Schaltergruppe an der K1200LT
Bestellnummern BMW:
- Gehäuse 61317660444
- Schalter 61317683242
- Schalterkappe 32711459318 (für Nebelleuchten)
- Schrauben 2 Stück M5X12 SW 46632313281
- Schraube M4X16 07119906411
- Schraube 3X12 65147651032
Conrad-Elektronik [1]
