Federung, Federbeinwechsel an der K1200LT
Baustelle
- 1 Warum das Ganze
- 2 Meine Meinung zum Unterschied – Orschinol kontra Wilbers
- 3 Arbeiten beim Wechsel des Federbeins hinten:
- 4 Wechsel des Federbeins vorne:
- 5 Ach so – nicht zu vergessen – die Preise:
- 6 Werte Wilbers
- 7 Wissenswertes zur Federbeinverlängerung:
- 8 Verstellbare Kardanabstützung / Parallelverstrebe:
- 9 Weblinks
- 10 Verwante Themen
Warum das Ganze
Ich war drauf und dran, die Dicke zu verhökern, weil mich das Gekratze mächtig genervt hat – nach "kratz" kommt Sturz – und dieses Erlebnis wollte ich mir nicht gönnen. Nach dem Umbau hinten auf das Wilbers-Federbein war ich total überrascht – kein Kratzen, kein Schleifen – und meine Sozia klagte seit dem Umbau auch nie mehr über Kreuzschmerzen. Vor dem Umbau jammerte Sie hin und wieder, wenn die Dicke mal wieder in ein Loch fiel und hemmungslos durchschlug (was ich persönlich auf dem Fahrerplatz nie bemerkte)
Pro Orschinol - - - sänftenartig weiche Dämpfungsabstimmung - - - ideal bei sehr sehr gemütlicher Fahrweise auf guten Straßen mit Sozius bzw. ideal bei Normgewichten, die es auch etwas flotter angehen lassen Pro Wilbers - - - straffe Dämpfungsabstimmung und stärkere Feder stellt ausreichend Federweg zur Verfügung - noch komfortabel - - - ideal bei Soziusbetrieb auch auf schlechten Wegen – „auch wenn’s mal wieder etwas mehr Gas sein darf “
Das Allerletzte: Natürlich gibt es mehrere Nachrüstanbieter von Federbeinen – ich bin mir auch sicher, daß alle gute Arbeit leisten und es jeder Firma möglich ist, dass Fahrzeug speziell nach Kundenwünschen anzufertigen. Ich habe mich für Wilbers entschieden, da ich mit dem hinteren Federbein ein Schnäppchen machen konnte – und aufgrund dessen die Dicke weiterhin genießen kann – jetzt deutlich mehr als vorher (war auch nicht wenig )
Es gibt das Federbein vorne wie hinten in einer verlängerten Ausführung - ich habe hinten ein 7 mm längeres Federbein gewählt - macht am Hinterrad 19 mm aus - laut XX (Wunderlich, Wüdo oder so ...) maximal +25 mm am Hinterrad, sonst werden die Kreuzgelenke der Kardanwelle überlastet bzw. verschleißen vorzeitig - somit ist der "Wantenspanner" gleich mit integriert
- Demontage des re. Spiegels
- Demontage der re. Finne
- Demontage des re. Sturzflügels
- Demontage der re. Seitenverkleidung
- Demontage des re. Beifahrerrastenträgers
- Demontage der re. hi. Seitenverkleidung
- Jetzt kann es endlich losgehen. Zuerst die hydraulische Federbeinvorspannung lösen und die * * Hydraulik-Leitung aus den Haltern clipsen.
Lösen der unteren Federbeinmutter – Schraube herausziehen. Das Einsetzen des Federbeins dürfte jetzt ein Kinderspiel sein, einfach die Abläufe rückwärts ausführen.
Dieser Hydraulikzylinder liegt jetzt auf einem Tuch zwischen Radhaus und Batteriekasten. An einer Lösung werde ich bei Gelegenheit noch basteln. Wichtig erscheint mir eine saubere Verlegung der Hydraulikleitung, damit im Fahrbetrieb nichts scheuert. Hierfür habe ich Kabelbinder verwendet, um die Leitung am Batteriekasten vorbei zu führen und am Rahmen die Orig.-Halter für die Hydraulikleitung verwendet.
Der Anzug der Federbeinschrauben erfolgt entsprechend den Vorgaben von BMW. Zeitaufwand: Kann ich leider keine Angaben machen. Der Federbeinwechsel wurde neben anderen Arbeiten durchgeführt. Meine Schätzung: ca. 2-3 Stunden
- Demontage beider Spiegel
- Demontage beider Finnen
- Demontage beider Sturzflügel
- Demontage beider Seitenverkleidungen
- Demontage des Motorspoilers
- Demontage des Radios
- Demontage der Lenkerverkleidung
- Demontage der Gabelbrückenverkleidung
- Demontage des Fahrersitzträgers (nicht zwingend notwendig)
- Demontage des Windschutzes um die Lenkerbrücke
- Und schon ist die obere Federbeinbefestigung sichtbar ;-))
Unter dem Hauptständer habe ich jetzt zwei Holzleisten (~2cm stark) untergelegt, um mehr Spielraum zu erhalten beim Federbeinausbau. [BMW beschreibt das Anheben der kompletten Maschine]
Abstützung unter dem Motor angebracht, bis das Hinterrad auf dem Boden aufsteht. Ein Holzkeil unter dem Vorderrad verhindert das unkontrollierte Absacken nach dem Entfernen der Federbeinbefestigungsschrauben. Von Vorne ranschieben!!!
- Demontage des Kotflügels (Vorder- und Rückteil)
- Demontage der beiden Radbremszylinder
Jetzt den Holzkeil langsam unter dem Rad vorziehen, damit sich das Vorderrad weitere zwei Zentimeter absenkt. Dieser Weg reicht aus, um das Federbein problemlos zu entnehmen – sollte dies nicht der Fall sein, einfach noch ein bisschen mehr Spielraum geben. Versuchsweise habe ich die Gabel weiter abgesenkt, bis sich am linken Holm eine kleine Senkbohrung gezeigt hat – ich bin mir jedoch nicht sicher, ob dies bei allen Gabelholmen der Fall ist. Am Federbeinkopf sind das Gummilager und eine Scheibe angebracht, vorher entfernen! Ergibt mehr Spielraum beim Herausnehmen.
Vorsicht – beim Herausnehmen den Kühler nicht beschädigen ;-))
Federbein hinten – bei Ebay von Wilbers geschossen – Kosten incl. persönlicher Abstimmung, Federwegsverlängerung, hydraulischer Federvorspannung, Zugstufendämpfung am Federbein - incl. Versand:~~265 Euro (Stand 2004)
Federbein vorne – direkt von Wilbers gekauft – es war leider kein Angebot in Ebay vorhanden ;-) Kosten incl. persönlicher Abstimmung – ohne Federbeinverlängerung, mit Zugstufendämpfung am Federbein – straffer abgestimmt :435 Euro (und 26 Cent) (Stand 01.2005)
ACHTUNG:
Beim Orig.Federbein vorne ist in der Kolbenstange ein Innensechskant, damit die Mutter der Kolbenstange korrekt angezogen werden kann – dieser Innensechskant fehlt beim Wilbers-Federbein vorne – beim Bestellen bitte mit angeben oder – so wie ich – eine Kontermutter verwenden! Beim hinteren Wilbersfederbein mit hydr. Vorspannung ist ein gerader Abgang am separaten Hydraulikzylinder – ich würde mir beim nächsten Neukauf einen 90Grad-Abgang ordern – lässt sich in meinen Augen besser verlegen ;-))
Werte Wilbers
- Messen Sie diesen Abstand,
- hinten: zwischen der Steckachse und einem festen Punkt an der Sitzbank
- vorne: zwischen Steckachse und der unteren Gabelbrücke
dieser Abstand ist „A“ A=100%
Rennabstimmung | |
Vorn Ca. 25 – 30% | Vorn Ca. 20 – 25% |
Hinten ca. 10 – 15 % | Hinten ca. 5 – 10% |
Bei Enduros liegen die Werte ca. 5 % höher
Für die LT würde das heißen:
Federweg vorne - - - am Rad 102 mm ausgefedert
- mit Beladung (positiver) noch zur Verfügung stehender Federweg - - - am Rad ~70 mm
- (negativer) zum Ausfedern zur Verfügung stehender Weg - - - ~30 mm
- mit Beladung (positiver) noch zur Verfügung stehender Federweg - - - am Rad ~114 mm
- (negativer) zum Ausfedern zur Verfügung stehender Weg - - - ~16 mm
Nach der Berechnung von Wilbers sollte das Federbein vorne max. 30 mm einfedern – hinten 16 mm. Bei meiner LT waren es nur mit dem Eigengewicht der LT - - - vorne 35 mm - - - hinten 25 mm. Mit aufgesessenem Fahrer (120kg) ergaben sich vorne 52 mm und hinten 55 mm Einfederweg.
Daraus ergibt sich ein effektiver Federweg mit Fahrer von 52mm Restfederweg vorne. Hinten sind es – nach Adam Riese ;-) – 75 mm. Wenn ich jetzt noch berücksichtige, dass ich mit Sozia (und/oder Gepäck) auch nach maximaler hydraulischer Vorspannung des hinteren Federbeines meine Beleuchtung anpassen musste, weil die Dicke noch stärker einfederte, kann unmöglich ein vernünftiger Federweg zum angenehmen Cruisen übrig bleiben. Obwohl ich mich am oberen Level der Belastungsskala angesiedelt habe, kann ich nach Abschluss der Umbauarbeiten sagen – es hat sich gelohnt – kein Schleifen, kein Kratzen - - - Fahrfeeling pur.
Allerdings möchte ich noch mitteilen: Diese gemachten Angaben sind auf der Basis des hinteren Federbeinwechsels. Durch die Federbeinverlängerung veränderte sich das Fahrverhalten der LT drastisch. Sie fällt mir regelrecht in die Kurven – ich würde jetzt einfach mal sagen, sie ist kurvengierig geworden. Ist ja auch verständlich – das Heck sinkt nicht mehr so stark ein, zusätzlich habe ich ein längeres Federbein gewählt – also wird das Heck nochmals angehoben – dadurch verkürzt sich der Nachlauf deutlich. Beim neuen (vorderen) Federbein habe ich keine Verlängerung gewählt, bin allerdings der Hoffnung, dass die LT vorne etwas angehoben wird und ich das Mittelmaß zwischen beiden bisher erlebten Handlingszuständen erreiche – guter Geradeauslauf und williges Kurveneinlenken, ohne in die Kurven hinein zu fallen. Eine abschließende Beurteilung wird mir erst mit Beginn der „Motorradzeit 2005“ möglich sein.
Nachtrag (09.04.2005):
Beim vorderen Federbein bin ich noch am experimentieren mit der einstellbaren Dämpfungsstufe – zur Zeit fahre ich mit 7 Klicks – solo und zu zweit. In der Mittelstellung (13 Klicks) hat sich ein störrisches Ansprechverhalten gezeigt, in komplett geöffneter Stellung wurde beim Überfahren eines Gullideckels der Lenker gefühlsmäßig fast zurückgeworfen. – Test läuft noch – evtl. gehe ich noch dazu über, die Feder ebenfalls um 5 mm zu entspannen. Wie habe ich die Federwege ermittelt:
Vorne: 1. Motorrad auf Hauptständer – dadurch ist die Gabel komplett entlastet – jetzt habe ich ein Holz unter das Vorderrad geschoben, damit das Hinterrad komplett auf dem Boden aufsteht – zur Sicherheit habe ich eine Wasserwaage auf den Lenker gelegt, damit das Motorrad nicht schräg steht. Jetzt habe ich eine Markierung an der Scheinwerferverkleidung angebracht – möglichst genau senkrecht zur Radachse – und habe das Maß zwischen Holzunterlage des Vorderrades und der Verkleidungsmarkierung ermittelt. 2. Abbocken des Motorrades und von einem Helfer das Maß – Verkleidungsmarkierung bis Bodenaufstandsfläche ermittelt (eine Wasserwaage hierzu ist hilfreich und auch ein Stück Kreide, um eine Markierung auf dem Boden anzubringen – Motorrad nicht mehr bewegen ;-)) – Wasserwaage auf den Lenker, damit das Motorrad auch wirklich senkrecht steht – 3. Das Ganze wiederholen mit aufgesessenem Fahrer
- es Maß: Federweg ausgefedert –
- es Maß: eingefedert mit dem Maschinengewicht –
- es Maß: eingefedert zusätzlich mit dem Fahrergewicht
Hinten:
Gleiche Vorgehensweise wie vorne – Motorrad auf Hauptständer – Holz unter dem Vorderrad legen, bis das Hinterrad auf dem Boden aufsteht, eine Markierung am Koffer angebracht, mit der Wasserwaage senkrecht zur Koffermarkierung eine Markierung auf den Boden angebracht – Maß ermitteln; jetzt das Motorrad abbocken, senkrecht zur Markierung des Koffers eine Markierung am Boden anbringen, Wasserwaage auf den Lenker – Maß ermitteln, jetzt das Ganze mit zusätzlichem Fahrergewicht belasten – erneut Maßnehmen und mit der Wilbers-Tabelle vergleichen - - - gibt es Unterschiede?
Es gibt das Federbein vorne wie hinten in einer verlängerten Ausführung - ich habe hinten ein 7 mm längeres Federbein gewählt - macht am Hinterrad 19 mm aus - - - laut XX (Wunderlich, Wüdo oder so ...) maximal +25 mm am Hinterrad, sonst werden die Kreuzgelenke der Kardanwelle überlastet bzw. verschleißen vorzeitig.
Quelle Peter Raab
Wilbers [1]
baehr Fahrwerkstechnik [2]
Oelins [3]
SO- Products [4]
Bitubo [5]
Einstellbare Federbeine von Zurüstfirmen
