Federung, Federbeinwechsel an der K1200LT
Warum das Ganze
Ich war drauf und dran, die Dicke zu verhökern, weil mich das Gekratze mächtig genervt hat – nach "kratz" kommt Sturz – und dieses Erlebnis wollte ich mir nicht gönnen. Nach dem Umbau hinten auf das Wilbers-Federbein war ich total überrascht – kein Kratzen, kein Schleifen – und meine Sozia klagte seit dem Umbau auch nie mehr über Kreuzschmerzen. Vor dem Umbau jammerte Sie hin und wieder, wenn die Dicke mal wieder in ein Loch fiel und hemmungslos durchschlug (was ich persönlich auf dem Fahrerplatz nie bemerkte)
Pro Wilbers - - - straffe Dämpfungsabstimmung und stärkere Feder stellt ausreichend Federweg zur Verfügung - noch komfortabel - - - ideal bei Soziusbetrieb auch auf schlechten Wegen – „auch wenn’s mal wieder etwas mehr Gas sein darf “
Ich habe mich für Wilbers entschieden, da ich mit dem hinteren Federbein ein Schnäppchen machen konnte – und aufgrund dessen die Dicke weiterhin genießen kann – jetzt deutlich mehr als vorher (war auch nicht wenig )
- Demontage des re. Spiegels
- Demontage der re. Finne
- Demontage des re. Sturzflügels
- Demontage der re. Seitenverkleidung
- Demontage des re. Beifahrerrastenträgers
- Demontage der re. hi. Seitenverkleidung
- Jetzt kann es endlich losgehen. Zuerst die hydraulische Federbeinvorspannung lösen und die Hydraulik-Leitung aus den Haltern clipsen.
- Demontage beider Spiegel
- Demontage beider Finnen
- Demontage beider Sturzflügel
- Demontage beider Seitenverkleidungen
- Demontage des Motorspoilers
- Demontage des Radios
- Demontage der Lenkerverkleidung
- Demontage der Gabelbrückenverkleidung
- Demontage des Fahrersitzträgers (nicht zwingend notwendig)
- Demontage des Windschutzes um die Lenkerbrücke
- Und schon ist die obere Federbeinbefestigung sichtbar ;-))
Unter dem Hauptständer habe ich jetzt zwei Holzleisten (~2cm stark) untergelegt, um mehr Spielraum zu erhalten beim Federbeinausbau. (BMW beschreibt das Anheben der kompletten Maschine)
- Demontage des Kotflügels (Vorder- und Rückteil)
- Demontage der beiden Radbremszylinder
Vorsicht! Beim Herausnehmen den Kühler nicht beschädigen ;-))
Federbein hinten – bei Ebay von Wilbers geschossen – Kosten incl. persönlicher Abstimmung, Federwegsverlängerung, hydraulischer Federvorspannung, Zugstufendämpfung am Federbein - incl. Versand:~~265 Euro (Stand 2004)
Federbein vorne – direkt von Wilbers gekauft – es war leider kein Angebot in Ebay vorhanden ;-)
ACHTUNG:
Beim Orig.Federbein vorne ist in der Kolbenstange ein Innensechskant, damit die Mutter der Kolbenstange korrekt angezogen werden kann – dieser Innensechskant fehlt beim Wilbers-Federbein vorne – beim Bestellen bitte mit angeben oder – so wie ich – eine Kontermutter verwenden!
Beim hinteren Wilbersfederbein mit hydr. Vorspannung ist ein gerader Abgang am separaten Hydraulikzylinder – ich würde mir beim nächsten Neukauf einen 90Grad-Abgang ordern – lässt sich in meinen Augen besser verlegen ;-))
Werte Wilbers
- Messen Sie diesen Abstand,
- hinten: zwischen der Steckachse und einem festen Punkt an der Sitzbank
- vorne: zwischen Steckachse und der unteren Gabelbrücke dieser Abstand ist „A“ A=100%
| Straßenabstimmung | Rennabstimmung | |
| Vorn Ca. 25 – 30% | Vorn Ca. 20 – 25% | |
| Hinten ca. 10 – 15 % | Hinten ca. 5 – 10% |
Bei Enduros liegen die Werte ca. 5 % höher
Für die LT würde das heißen:
Federweg vorne - - - am Rad 102 mm ausgefedert
- mit Beladung (positiver) noch zur Verfügung stehender Federweg - - - am Rad ~70 mm
- (negativer) zum Ausfedern zur Verfügung stehender Weg - - - ~30 mm
- mit Beladung (positiver) noch zur Verfügung stehender Federweg - - - am Rad ~114 mm
- (negativer) zum Ausfedern zur Verfügung stehender Weg - - - ~16 mm
Hinten sind es – nach Adam Riese ;-) – 75 mm. Wenn ich jetzt noch berücksichtige, dass ich mit Sozia (und/oder Gepäck) auch nach maximaler hydraulischer Vorspannung des hinteren Federbeines meine Beleuchtung anpassen musste, weil die Dicke noch stärker einfederte, kann unmöglich ein vernünftiger Federweg zum angenehmen Cruisen übrig bleiben.
Nachtrag (09.04.2005):
2. Abbocken des Motorrades und von einem Helfer das Maß – Verkleidungsmarkierung bis Bodenaufstandsfläche ermittelt (eine Wasserwaage hierzu ist hilfreich und auch ein Stück Kreide, um eine Markierung auf dem Boden anzubringen – Motorrad nicht mehr bewegen ;-)) – Wasserwaage auf den Lenker, damit das Motorrad auch wirklich senkrecht steht –
- Federweg ausgefedert –
- eingefedert mit dem Maschinengewicht –
- eingefedert zusätzlich mit dem Fahrergewicht
Quelle Peter Raab
- Nachrüster von Federbeinen für die LT
