Wartung (100000 an der K1200RS)
Da ich auf den Heißluftfön noch warten muss, habe ich mit der Demontage von Verkleidung, Tank, Auspuff, Luftfilterkasten, Drosselklappenleiste sowie dem Ausbau des Kettenkastendeckels (KKD) begonnen.
Auspuff
Kühler
Eigentlich hatte ich vor, den Kühler nur von den Haltebolzen abzudrücken, was laut Handbuch reichen sollte. Aber nach der 2-ten Schraube des KKD war ich genervt, da ich mit der Knarre nicht rankam und es mit dem Inbusschlüssel ein arges Gepfrimel war. Außerdem, wie soll ich die Schrauben mit dem richtigen Drehmoment wieder anziehen?
Lösung: Der Stift sollte 3mm Durchmesser und runden Querschnitt haben. Ein 3mm Inbusschlüssel geht auch, ist von Eck zu Eck jedoch etwas breiter als 3mm und geht deshalb etwas schwer rein. Die Länge sollte ca. 50 mm sein, dann steht der Stift bei Fixierung des Spanners noch etwas 10mm raus. Der Stift verbleibt im KKD, da der Kolben des Spanners sich am Kettenkastendeckel befindet. Ich benutzte einen alten 3mm Imbus, abgesägt und die Kanten etwas (noch zu wenig) abgefeilt.
Kettenspannschiene
Als nächstes werde ich den Spanner wieder einbauen und versuchen, den KKD wieder dicht zu kriegen. Danach geht es an den Ausbau der Schwinge und des Getriebes.
Ausbau der Schwinge
Rahmen anheben
Anlasser und Generator
Nettes Detail:
Kraftstoffleitungen
Die alten Leitungen:
Kupplung
- Verschleißmaß:
- 4,5
- 5,8 mm neue Scheibe
- 5,3 mm alte Scheibe
Wiederaufbau
Datei:Wartung33.jpg Datei:Wartung34.jpg
Rahmen absenken
