Wartung (100000 an der K1200RS)
Auspuff
Kühler
Kettenspannschiene
Ausbau der Schwinge
Rahmen anheben
Anlasser und Generator
Nettes Detail:
Kraftstoffleitungen
Die alten Leitungen:
Kupplung
- Verschleißmaß:
- 4,5
- 5,8 mm neue Scheibe
- 5,3 mm alte Scheibe
Wiederaufbau
Datei:Wartung33.jpg Datei:Wartung34.jpg
Rahmen absenken
