Wartung (100000 an der K1200RS)
Auspuff
Ob Brunni nach dem Zusammenbau dann noch besser rennt ??
Kühler
Kettenspannschiene
alter belag neuer Belag
Ausbau der Schwinge
Rahmen anheben
Anlasser und Generator
Nettes Detail:
Kraftstoffleitungen
Die alten Leitungen:
Kupplung
  • Verschleißmaß:
    • 4,5
    • 5,8 mm neue Scheibe
    • 5,3 mm alte Scheibe
Wiederaufbau
Datei:Wartung33.jpg Datei:Wartung34.jpg
Rahmen absenken
Datei:Wartung40.jpg Zum Erreichen des richtigen Drehmomentes bedurfte es nur noch einer kleine Drehung,
Denkste!
