Wartung (100000 an der K1200RS)
Auspuff
Ob Brunni nach dem Zusammenbau dann noch besser rennt ??
Kühler
Kettenspannschiene
Ausbau der Schwinge
Rahmen anheben
Wartung18.jpg 400px
Anlasser und Generator
Nettes Detail:
Kraftstoffleitungen
Die alten Leitungen:
Kupplung
  • Verschleißmaß:
    • 4,5
    • 5,8 mm neue Scheibe
    • 5,3 mm alte Scheibe
400px
Wiederaufbau
400px 400px
400px
Rahmen absenken
400px Zum Erreichen des richtigen Drehmomentes bedurfte es nur noch einer kleine Drehung,
Wartung41.jpg was die abschließende Kontrolle bestätigte:
Denkste!
