Wartung (100000 an der K1200RS)
Auspuff
Ob Brunni nach dem Zusammenbau dann noch besser rennt ??
Kühler
Steuerkettenkasten ausbauen
Kettenspannschiene
Ausbau der Schwinge
Rahmen anheben
Anlasser und Generator
Nettes Detail:
Kraftstoffleitungen
Die alten Leitungen:
Kupplung
  • Verschleißmaß:
    • 4,5
    • 5,8 mm neue Scheibe
    • 5,3 mm alte Scheibe
Wiederaufbau
Datei:Wartung33.jpg Datei:Wartung34.jpg
Rahmen absenken
Datei:Wartung40.jpg Zum Erreichen des richtigen Drehmomentes bedurfte es nur noch einer kleine Drehung,
Denkste!
