Motor, Steuerkettengleitschiene wechseln
Laut Wartungsplan ist alle 60.000 km die Gleitschiene der Steuerkette zu erneuern.
Einige BMW Fachleute meinten aber, dass sei nach neueren Erkenntnissen nicht notwendig. Der Gleitbelag zeigt nach 60000 km meist bis auf eine Stelle ein hervorragendes Bild. Ob der Verschleiß an einem Ende des Belages kritisch ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen, jedenfalls ist an der betroffenen Stelle das Material auch besonders stark.
Unten der alte, oben der neue Kettenspanner.
Um den Deckel zu dichten muss der Deckel mit Dichtmittel z.B. Hylomar o.ä. eingeschmiert werden.
Den Kettenkastendeckel mit dem richtigen Moment festschrauben!
