Wartung (100000 an der K1200RS)
Auspuff
Kühler
Steuerkettenkasten ausbauen
Kettenspannschiene
Ausbau der Schwinge
Rahmen anheben
Anlasser und Generator
Nettes Details:
Kraftstoffleitungen
Die alten Leitungen:
Kupplung
- Verschleißmaß:
- 4,5
- 5,8 mm neue Scheibe
- 5,3 mm alte Scheibe
Wiederaufbau
Rahmen absenken
Denkste!
