Heizgriffe (Prüfen der Heizgriffe)
  • Sicherung
  • Stromversorgung zum Schalter
  • Schalter selbst.
  • Schalter
  • Leitung vom Schalter zum Griff
  • Griff selbst
  • Steckverbinder unter der Gabelbrücke
  • Stufe 1: Orange gegen Masse: 6.6 Ohm
  • Stufe 2: Schwarz gegen Masse: 4.7 Ohm
Schaltung der Heizgriffe:
--Dietersiever 23:28, 27. Jul 2006 (CEST)
