Baujahr 1998-2004 mit einem Kombischeinwerfer.
Einfach die Halteklammer nach unten vorne ziehen (ist ein bisschen schwergängig dann kannst du diese Abdeckklappe herunternehmen - meistens hilft ein bisschen rütteln, die Dichtung verklebt sich gerne am Gehäuse. Das Leuchtmittel ist noch mal mit einer Feder gesichert. Diese Feder kann recht gut abgenommen werden. Am besten mit einem Spiegel und einer Taschenlampe mal reinschauen.
Anschließend braucht nur noch die Birne gewechselt zu werden
Unten sitzt die Abblendlichtbirne, Oben die Fernlichtbirne.
Beim Aufsetzen gut rütteln und wackeln, damit die Kappe auch sauber am vorgesehenen Platz sitzt.
Falls mal notwendig - die Standlichtbirne sitzt außerhalb unten rechts am Gehäuse.
