Heizgriffe (Prüfen der Heizgriffe)
- Sicherung
- Stromversorgung zum Schalter
- Schalter selbst.
- Schalter
- Leitung vom Schalter zum Griff
- Griff selbst
- Steckverbinder unter der Gabelbrücke
- Stufe 1: Orange gegen Masse: 6.6 Ohm
- Stufe 2: Schwarz gegen Masse: 4.7 Ohm
Schaltung der Heizgriffe:
Hier mal eine einfache Anleitung zum Messen der Heitzgriffe.
Suche die Sicherung für die Heizgriffe raus. Die Sicherungsbelegung ist im Fahrzeughandbuch zu finden.
- Sicherung rausziehen
- Zündung einschalten (starten muss nicht sein)
- Messgerät an den Sicherungeshalter anlegen
Nun zum Messgerät selbst:
Kleine Stufe
Grosse Stufe
