Leuchtende Reflektoren
Version vom 18. Oktober 2006, 23:57 Uhr von Dieter Siever (Diskussion | Beiträge)
Es gib 3 Möglichkeiten
Der Einbau:
Den Reflektor kann man vorsichtig aus der Vertiefung raushebeln. Dazu muss mit einem recht breiten Schraubenzieher oder so hinter den Reflektor gehebelt werden. Ganz ganz langsam hebeln. Der Reflektor ist mir einem Klebeband befestigt. Wenn man langsam hebelt kommt der ohne Beschädigung hoch.
Die Reflektoren bestehen aus einem schwarzen Unterteil und dem orangenm Reflektorteil. Diese beiden teile müssen voneinander getrennt werden. Mit etwas Gedult ist das gut zerlegbar. Vorsicht mit dem orangen Reflektor. Der ist sehr spröde und kann schnell zerbröseln. sollte doch einer zerbrechen gibt´s die Reflektoren bei BMW einzeln für unter 10 Euro zu kaufen.
Bei der ordendlichen Lösung müssen die Reflektorspitzen im inneren an den Stellen wo die [LED]´s liegen etwas ausgefräst werden damit die Rückwand des Reflektors wieder mit dem Oberteil zusammen passt. Die beiden Teile müssen dann miteinander verklebt werden. Die LED Leiste muss dann natürlich dazwichen liegen. Vorsicht! Es gibt viele Kleber die den orangen Kunststoff anlösen und dadurch den Reflektor zerstören können.
Bei der einfachen Lösung wird das schware Unterteil fachgerecht entsorgt. Die LED Leiste wird mit Silikon direkt in die Vertiefung der Stoßleiste geklebt. Dann wird der eigendliche Reflektor unbearbeitet über die Leiste mit Silikon eingeklebt.
Für die Leitung muss in der Vertiefung des Stoßfängers an der Seite ein Loch ins innere des Koffers gebohrt werden. Die Leitung sollte in der inneren Verteifung im Koffer rauskommen.
So wird es angeschlossen:
  1. Reflektoren leuchten mit dem Blinker
  1. Reflektoren leuchten dauernd und blinken wenn der Blinker arbeitet
