Motoroelwechsel an der K1200LT
Benötigt wird:
  • 4 Liter Motoröl
  • Ölfilter
  • Ölfilterschlüssel. Es geht nicht jeder Filterschlüssel, die Universal-Schlüssel passen meist nicht. Größe: 74mm 14kant. Gängige Bezugsquellen/Nummern sind BMW 11 4 650, Hein Gericke 29 0000 34, Detlev Louis 10003407, Hazet 2169 (3/8” Anschluss f. Knarre)
  • Ölauffangwanne
  • Putzlappen
  • LT auf den Hauptständer
  • Ölauffangwanne platzieren
  • Ölablassschraube rausdrehen (8er Inbus)
  • Öl ablaufen lassen
  • Ölfilter ausschrauben
  • Filter einschrauben (11 Nm)
Hinweis:
