Motoroelwechsel an der K1200LT
Benötigt wird:
- 4 Liter Motoröl
- Ölauffangwanne
- Putzlappen
- LT auf den Hauptständer
- Ölauffangwanne platzieren
- Öl ablaufen lassen
- Ölfilter ausschrauben
- Filter einschrauben (11 Nm)
Hinweis:
