Blinker (Kellermann-Blinker R1200R)
Vorab:
sind geeignete Widerstände einzubauen.
Diese müssen parallel geschaltet sein.
seriell in einem Kabel verbaut.
w nicht
w
---------------------- -----------w----------
Vorne:
Hinten:
einzubauen.
