Blinker (Kellermann-Blinker R1200R)
Vorab:
sind geeignete Widerstände einzubauen.
Diese müssen parallel geschaltet sein.
seriell in einem Kabel verbaut.
  ++++++++++++++++++++++       ++++++++++++++++++++++      +++++++++++W++++++++++
         W               nicht                        oder
         W
  ----------------------       -----------W----------      ----------------------
Vorne:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Hinten:
Bild 4
