Blinker (Kellermann-Blinker R1200R)
Vorab:
seriell in einem Kabel verbaut. (siehe Skizze)
++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++ +++++++++++W++++++++++
Einbau W nicht oder
W
---------------------- -----------W---------- ----------------------
Vorne:
Hinten:
einzubauen.
