Blinker (Kellermann-Blinker R1200R)
Vorab:
seriell in einem Kabel verbaut. (siehe Skizze)
Einbau: parallel
          W
          W
Nicht: seriell
  ++++++++++++++++++++++      +++++++++++W++++++++++
  -----------W----------      ----------------------
Vorne:
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Hinten:
Bild 4
