Blinker (Kellermann-Blinker R1200R)
Vorne:
Keller 1.jpg Bild 1
Keller 2.jpg Bild 2
Keller 4.jpg Bild 3
Hinten:
Keller 3.jpg Bild 4
zur Verfügung steht, die Original Widerstände Keller-widerstand-1.gif einzubauen.
Zur Info:
"vollwertige" Glühbirne mit 21 Watt-Leistungsaufnahme vorzutäuschen
seriell in einem Kabel verbaut. (siehe Skizze)
Einbau: parallel
          W
          W
Nicht: seriell
  ++++++++++++++++++++++      +++++++++++W++++++++++
  -----------W----------      ----------------------
