Blinker (Kellermann-Blinker R1200R)
Vorne:
Hinten:
einzubauen.
Zur Info:
"vollwertige" Glühbirne mit 21 Watt-Leistungsaufnahme vorzutäuschen
seriell in einem Kabel verbaut. (siehe Skizze)
Einbau: parallel
W
W
Nicht: seriell
++++++++++++++++++++++ +++++++++++W++++++++++
-----------W---------- ----------------------
