Es gibt immer wieder Fragen zum Radio oder zur Zusammenschaltung des Radios mit der Kommunikationsanlage. Darum hier mal die gesammelten Daten.
Anschluss AUX Stecker
Das Radio in der LT ist von der Firma Becker und hat diverse Anschlüsse für Zusatzgeräte. Unter anderen ist ein Anschluss AUX für Zusatzgeräte vorhanden. Diese Anschlüsse sitzen mit auf dem Stecker der Gegensprechanlage. Laut Aussage der Firma Becker soll es das Radio in drei Versionen geben. Nur in der Version 3. ist die Aktivierung des AUX Anschlusses möglich.
1.Version CD Taste gedrückt = RADIO-CD(Wechsler)
2.Version CD Taste gedrückt = RADIO-CD(Wechsler)-INTERCOM
3.Version CD Taste gedrückt = RADIO-CD (Wechsler)-INTERCOM-AUX
Pinnummer | Name | Funktion |
1 | NFHEADR | NF Ausgang rechts + |
2 | NC | Frei |
3 | GND-NF | NF Ausgang- (Masse) |
4 | NFAUX | NF Eingang – (Masse) |
5 | GAL-Signal | GAL-Signal für Gegensprechanlage |
6 | NFHEADL | NF Ausgang links + |
7 | GND | Masse für Gegensprechanlage |
8 | NFAUXR | NF Eingang rechts + |
9 | NFAUXL | NF Eingang links + |
10 | Kl. R | Versorgung für Gegensprechanlage |
- Begriffserklärungen
- GAL --> Geschwindigkeitsabhängige Lautstärke
- GND --> Gound
- NF --> Niederfrequenz
- NC --> Not conected
- AUX --> Auxelery
Für den Anschluss eines MP3 Players müssen 3 Stifte belegen werden. Hier passt ein Stecker vom Computer von der Soundkarte (Audiokabel) zum DVD-Laufwerk um den Anschluss zu machen. Man schneidest das Kabel einfach in der Mitte auseinander und schon hat man 2 x 4 er Stifte Blöcke die dann nur noch richtig Positionieren werden müssen.
Die meisten billigen MP3 Player haben keine ausreichende Ausgangsspannung am Kopfhöreranschluss. Hier muss ein kleiner Verstärker nachgeschaltet werden.
Anschluss des Radios an die Kommunikationsanlage
Am einfachsten kommt man das Radiosignal über den 10 pol. Rundstecker unter dem Soziussitz. An diesem Stecker sind die Lautsprecherleitungen für die hinteren Lautsprecher angeschlagen.
Benennung | PIN am Radio | Steckverbinder Radio | 10pol. Stecker | Leitungsfarbe |
Lautsprecher hinten rechts + | 6 | 1 | 6 | blau Violett |
Lautsprecher hinten rechts - | 14 | 2 | 7 | blau grau |
Lautsprecher hinten links + | 3 | 9 | 8 | blau |
Lautsprecher hinten links - | 12 | 10 | 9 | gelb |
Belegung der Universalschnittstelle an der Ultimax von Baehr
PIN | Funktion |
1 | Masse (GND) |
6 | Audio in links - |
2 | Audio in links + |
3 | Audio in rechts + |
4 | Audio in rechts - |
5 | Ausgabe Sprachsignal |
- Eingangsimpedanz 1 KOhm
- Eingangspegel max. 12 V
- Ausgangsimpedanz ca. 1 kOhm
Belegung Helmanschlussstecker Baehr
PIN | Funktion |
1 | Lautsprecher links |
4 | Lautsprecher rechts |
2 | Masse (GND) |
3 | Mikro + |
5 | Micro Masse (GND) |
Die Garmingeräte dürfen keine Verbindung der Signalleitungen zur Fahrzeugmasse haben. Die Endstufen der Garmingeräte sind da recht empfindlich und können dabei zerstört werden.
Um die Signale in eine Kommunikationsanlage einzubinden die meistens eine Masseverbindung der NF haben ist ein NF Übertrager 1:1 anzuraten. Der Übertrager sollte mit ca. 2 X 18 Ohm Widerständen an die Impedanz von Garmin angepasst werden. Garmin bietet sehr viele fertige Kabel für solche Zwecke an. Wer da unsicher ist sollte auf jeden Fall mit einem Garmin Spezialisten Kontakt aufnehmen.
Grundsätzlich sollte versucht werden alle Kommunikationsanlagenteile auf denselben Stromanschluss zu bringen.
Absturz der Software des Radios
Das Abschalten des Radios kann leider nicht alle Abstürze verhindern denn das Radio schaltet sich auch bei einer Vollbremsung und einer sagen wir mal nicht so ganz einwandfreien Batterie ab. Dann hängt es sich mit der Software auf und man kann garnichts mehr machen ohne den Akku abzuklemmen. Letztendlich kann nur ein "Frischer AKKU" frischen Wind in das Verhalten des Radios bringen.
Fehlererkennung Radio CD Wechsler
Wenn im Display „no Radio“ erscheint kommt vom Radio keine Information für die Anzeige. Die Anzeige meldet dann den Text "no Radio". Der Fehler kann wie oben beschrieben an einer abgestürzten Radio Software oder an der Sicherung am Radio liegen. Um die Sicherung am Radio zu wechseln müssen beide Seitenverkleidungen runter und das Radiocover ab. Direkt am Radio ist eine Feinsicherung für das Radio. Sollte diese Sicherung defekt sein, erscheint die o.a. Meldung im Display.
Achtung: Wenn die Software im Radio abgestürzt ist fleisst zum Teile recht viel Strom in das Radio. Selbst bei abgezogenem Zündschlüssel orgelt der Minicanbus über Nacht den Akku leer, bis hin zur Tiefentladung.
Auch der CD Wechsler hat eine eigene Sicherung direkt am Gerät. Im Display wird dann „no CD“ angezeigt. Erkennbar ist der Sicherungsbruch an der fehlenden Beleuchtung der CD Auswurftaste.
