Diagnosegerät selbst gemacht
Lang
  • 1x kurz
  • 1x kurz
  • 2x kurz
  • 2x kurz
  • 0000 Ende der Fehlerausgabe
  • 1133 Hallsignal 2
  • 1223 Motortemp.geber
  • 1224 Lufttemp.geber
  • 1215 Drosselklappen-Poti
  • 2223 Standgassteller
  • 4444 Kein Fehler
