Funkgeräte Auswahlhilfen
- Lose in der Tasche mitführen oder fest montiert?
- Batteriebetrieb oder Bordspannungsversorgung?
- Kurze oder lange Reichweite?
- Nur für zwei Mopeds oder viele?
- Sprachgesteuerte Einschaltung (VOX) oder PTT-Taste?
- Ist der Preis oder die Qualität wichtiger?
- Bis zu welchen Nebengeräuschen (Geschwindigkeiten) soll es deutlich sein?
- Kommen noch andere Dinge später hinzu (GPS, Handy usw.)?
- Soll ein Knopf ins Ohr oder richtige Lautsprecher Mikro in den Helm?
- Kabelverbindung oder BT?
- Willst Du andere die zufällig auf der Frequenz senden hören oder nur deine Partner.
Hier gibt es Techniken die einen unhörbaren Hintergrundton mit aussenden damit das Partner gerät zwischen gewollter und ungewollter Kommunikation unterscheiden kann.
- Fest angewachsene Antenne oder abgesetzt optimiert montiert.
- Wird eine Zulassung für andere Länder benötigt.
Es sind nicht alle Geräte in allen Ländern zugelassen. Wer im Ausland unterwegs ist sollte sich da informieren.
