Elektrik (Steckdose für Kommunikationsanlage)
Version vom 17. Dezember 2006, 21:03 Uhr von Dietersiever (Diskussion | Beiträge)
Fertige Stecker von Baehr
Bastellösung 1
Bastellösung 2
