Elektrik (Steckdose für Kommunikationsanlage)
Vorlage:Überarbeiten Bei den meisten Kommunikationsanlagen hängen die Leitungen mit Steckern für die Helmanschlüsse irgendwo neben den Sitzen raus. Bei Baehr gibt es dann noch ein Klettband um den unschönen Stecker über dem Sitz festzumachen.
Fertige Stecker von Baehr
Bastellösung 1
Bastellösung 2
