Schaltergruppe an der K1200LT
Bestellnummern BMW:
  • Gehäuse 61317660444
  • Schalter 61317683242
  • Schalterkappe 32711459318 (für Nebelleuchten)
  • Schrauben 2 Stück M5X12 SW 46632313281
  • Schraube M4X16 07119906411
  • Schraube 3X12 65147651032
Bearbeitung des Gehäuses zum Einsatz von 6 Schaltern
Die Bilder sprechen für sich. Zum Vergrössern Bild anklicken.
Schalter1.jpg Original Schalterabdeckung Schalter2.jpg Gehäuseoberteil nach der Bearbeitung
Schalter3.jpg Blick auf die Kontakte Schalter4.jpg Viele Kabel, viel Fummelei
Schalter5.jpg Zu kürzende Lenkerabdeckung Schalter6.jpg Sieht gut aus wenns fertig ist
Blidquelle_ LT Forum User wulfasco
Conrad-Elektronik [1]
