Schaltergruppe an der K1200LT
Version vom 20. Dezember 2006, 23:42 Uhr von Dieter Siever (Diskussion | Beiträge)
Bestellnummern BMW:
  • Gehäuse 61317660444
  • Schalter 61317683242
  • Schalterkappe 32711459318 (für Nebelleuchten)
  • Schrauben 2 Stück M5X12 SW 46632313281
  • Schraube M4X16 07119906411
  • Schraube 3X12 65147651032
Bearbeitung des Gehäuses zum Einsatz von 6 Schaltern
Die Bilder sprechen für sich. Zum Vergrössern Bild anklicken.
Original Schalterabdeckung Gehäuseoberteil nach der Bearbeitung
Blick auf die Kontakte Viele Kabel, viel Fummelei
Zu kürzende Lenkerabdeckung Sieht gut aus wenns fertig ist
Blidquelle_ LT Forum User wulfasko
Conrad-Elektronik [1]
