ABS Sensorprüfung
Achtung.jpg Dieser Artikel oder Abschnitt bedarf einer Überarbeitung. Hilf bitte mit, ihn zu verbessern. Hinweise können auch in der Diskussionsseite des Artikels eingetragen werden.     Symbol Glühbirne.jpg
Um den ABS Sensor zu prüfen sollte man etwas über die Bauweise und die Funktion wissen.
Funktion: Solch ein Sensor besteht aus einem Magnetkern, um den eine Spule gewickelt ist. wenn sich das Polrad mit seinen Metallzinken durch das Magnetfeld vorne am sensor bewegt, wird eine Wechselspannung induziert. Je schneller sich das Rad dreht, desto höher wird die Spannung, bzw die Frequenz der Wechselspannung. Diese Sinuskurve wird dann vom Steuergerät ausgewertet.
Fehlermöglichkeiten:
  • Unterbrechung in der der Spule
  • Unterbrechung in den Leitungen zur Spule
  • Abstand des Sensors zum Polrad
  • Masseschluß
  • Sehr selten, Verlust oder Abschwächung des Magnetismusses im Sensor.
Prüfen des Sensors
1. Mit einem Multimeter in die beiden Sensorleitungen messen. Meßgerät auf Wechselspannung und das Rad langsam (ca 1/2 umdr. pro Sekunde drehen.) Als Referenz kann man das andere Sensor nehmen, welches man nach gleichem Schema durchmisst.
2. Mit dem Multimeter den Sensor ohmsch durchmessen. Meßgerät auf Widerstandsmessung (Ohm) und messen. Der ohmsche Widerstand sollte im Bereich 120-150 Ohm liegen. Von der Elektronik wird geprüft ob der Wert zwischen 99...199 Ohm liegt. Alles darunter oder darüber wird als Masseschluss oder Kabelunterbrechung angesehen.
3. Mit dem Multimeter gegen Masse (Rahmen) messen. Meßgerät auf Widerstandsmessung (Ohm) und im Megaohmberech messen. Es darf keine Verbindung zur Masse bestehen. (Achtung die Messpitzen nicht mit den Fingern berühren. Sonst bekommt man den eigenen Körperwiderstand angezeigt und nicht den Masseschluss.
