Drosselklappe (Messungen am Drosselklappenpoti)
Die Stellung des Gasgriffes wird über ein Poti an der Drosselklappe aufgenommen und der Motorelektronik übermittelt.
Hier die Werte
  • GrGe - WßRt 1550 - 1800 - 1100 kOhm
  • WßGr - BrGe 840 - 1800 - 1700 kOhm
  • GnGe - BrGe 744 kOhm
  • BrGe - WßRt 1000 - 1550 kOhm
Diese seltsamen Werte ergeben sich aus dem diskreten Widerstandsnetzwerk und parralleler Schleiferschicht im inneren des Potis. Die exakte Spannungsteilung kann erst duch anlegen der Versorgungsspannung an das Poti stattfinden.
An die Anschlüsse Pin 2 (GrGe) Plus 12V anlegen, an Pin 4 (BrGe) den Minus der 12V anlagen. Die Spannungsquelle sollte stabil sein.
Am Pin 1 und am Pin 3 kann dann die Teilspannung abgegriffen werden. Beim durchdrehen des Potis sollten keine Spannungseinbrüche auftreten. Die Spannung muss gleichmässig ansteige.
Die Messung kann am besten mit einem analogen Spannungsmesser erfolgen. Der Vorteil des analogen Spannungsmessers liegt darin, dass die Messspannung auf stetig monotone Steigung kontrolliert werden kann. Etweilige Diskontinuitäten deuten auf Übergangswiderstände/Unterbrechungen am Schleifermechanismus oder auf irreparable Abnutzungen in der Kohleschleifschicht hin!
Legende:
  • GrGe = GrauGelb
  • WßRt = WeißRot
  • BrGe = BrauGelb
  • GnGe = GrünGelb
