Elektrik (Steckdose für Kommunikationsanlage)
Fertige Stecker von Baehr
Bastellösung 1
Bastellösung 2
Bastellösung 3
12 Volt KFZ Steckdose gekauft (Alu mit Klappdeckel) auf 13,5 mm ausgedreht kurzes baehr Adapterkabel eingeklebt, Wasserablaufbohrung angebracht fertig.
DIN Adapter
gefunden bei der Fa. Softline [1]
