Motoroelwechsel an der K1200LT
Grundsätzliches zum Öl
Moderne Öle, die die Freigabe BMW haben sind alles Spitzenöle, die uneingeschränkt untereinander mischbar sind !!! Egal ob synthetisch oder mineralisch, wobei es eigentlich keine synthetischen Öle gibt. Grundsätzlich verwenden wir immer mineralische Öle. Die Bezeichnung "synthetisch" ist ein Bezeichnung der Chemiker der Ölindustrie. Dabei handelt es sich um ein Prozess, indem den Öl-Molekülen synthetisch eine verbesserte Eigenschaft gegeben wird (einfach ausgedrückt) synthetisierte Öle bleiben i.d.R. dünnflüssiger bei hoher Scherstabilität und verbessern die Kaltlaufeigenschaften.
Mischt man Öle verschiedener Viskosität ist immer das Öl mit der schlechteren Viskosität der Massstab. Deshalb sollte man drauf achten, dass immer Öl der gleichen Viskosität einzufüllen ist und wenn man "synthetisches" Öl verwendet sollte auch weiterhin synthetisches Öl nachgefüllt werden.
Die ersten 1000 km
Der Wechsel
Benötigt wird:
- 4 Liter Motoröl
- Ölauffangwanne
- Putzlappen
- LT auf den Hauptständer
- Ölauffangwanne platzieren
- Öl ablaufen lassen
- Ölfilter ausschrauben
- Filter einschrauben (11 Nm)
Hinweis:
