Drehmomente, K1200LT
| Bauteil | Moment in Nm | |
| Motor | ||
| Zylinderkopf | ||
| Zylinderkopfschrauben | Fügemoment 20 geölt verbaut, Drehwinkel 90° | |
| Zylinderkopfhaube | 9 | |
| Abschirmplatte an Zylinderkopfhaube | 5 | |
| Kühlwasserstutzen | 9 | |
| Ansaugstutzen | 9 | |
| Crackpleuel | ||
| Crackpleuellager | 20 | |
| Drehwinkel | 80° | |
| Kurbelwelle | ||
| Rotorflansch | 50 | |
| Hauptlager | 50 | |
| Deckel Kurbelgehäuse | 9 | |
| Freilauf | ||
| Abdeckblech | 10 | |
| Zylinderkurbelgehäuse | ||
| Bundlager Abtriebswelle | 40 | |
| Nadellager Abtriebswelle | 20 | |
| Kurbelgehäuse-Unterteil | 10 | |
| Ölwanne | 10 | |
| Öl-Ablassschraube | 30 | |
| Ölfilterdeckel | 10 | |
| Ölfilter | 11 | |
| Ölsieb | 10 | |
| Nockenwelle | ||
| Lagerdeckel | 10 | |
| Kettenräder | 56 | |
| Zwischenflansch | ||
| Anlaufblech Mitnehmer an Zwischenflansch | 9 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
| Mitnehmer an Nebenwelle | 50 | |
| Zwischenflansch an Zylinderkurbelgehäuse | 9 | |
| Kettenkasten | ||
| Kettenspanner an Kettenkastendeckel | 9 | |
| Verschlussschraube für Kettenspanner | 9 | |
| Öl-/Wasserpumpe | ||
| Wasserpumpenrad an Pumpenwelle | 33 | |
| Temperaturfühler Wasserpumpe | 9 | |
| Öldruckschalter | 35 | |
| Verschlussschraube Ölüberdruckventil | 35 | |
| Pumpengehäuse an Kurbelgehäuse | 10 | |
| Deckel Pumpengehäuse | 10 | |
| Zündkerze | 20 | |
| Zündspule | ||
| Zündspule an Grundplatte | 8 | |
| Grundplatte an Zwischenflansch | 9 | |
| Deckel Abschirmgehäuse | 5 | |
| Zündgeber | ||
| Rotor | 4 | |
| Magnetschranke | 6 | |
| Deckel Zündgeber | 9 | |
| Drehstromgenerator | ||
| Befestigung an Zwischenflansch | 20 | |
| Mitnehmergehäuse an Generatorwelle | 50 | |
| Befestigung Leitung B+ | 10 | |
| Befestigung Leitung D+ | 2 | |
| Anlasser | ||
| Anlasser an Getriebe | 6 | |
| Spannschraube Anlassergehäuse | 6 | |
| Pluskabel an Anlasser | 6 | |
| Masseleitung an Querrohr | 6 | |
| Kraftstoffaufbereitung und -regelung | ||
| Ansaugstutzen an Zylinderkopf | 9 | |
| Schlauchschellen | handfest | |
| Kraftstoffschläuche an Motor | 9 | |
| Einspritzleiste an Zylinderkopf | 9 | |
| Halteblech Fahrgeschwindigkeitsregler an Verkleidungshalter | 8 | |
| Drosselklappenansteller an Drosselklappenleiste | 5 (Gewinde reinigen + Loctite 270) | |
| Drosselklappenpotentiometer an Drosselklappenleiste | 2 | |
| Temperaturfühler an Ansauggeräuschdämpfer | 15 | |
| Kraftstoffbehälter und -leitungen | ||
| Überwurfmutter Kraftstoffpumpeneinheit | 30 | |
| Roll-over-Ventil | 3 | |
| Tauchrohrgeber | 6 | |
| Kraftstoffbehälter an Rahmen M 8 | 21 | |
| Haltebrücke an Rahmen M 8 | 21 | |
| Haltebrücke an Rahmen M 6 | 9 | |
| Kühler | ||
| Lüfter an Kühler | 2 (Gewinde reinigen + Loctite 2701) | |
| Kühlwasserstutzen an Zylinderkopf | 9 | |
| Auspuffanlage | ||
| Lambdasonde an Auspuffanlage | 45 | |
| Auspuffanlage an Zylinderkopf | 22 | |
| Auspuffhalterung | Halteplatte an Lagerbock | 41 |
| Befestigungsbügel an Halteplatte | 30 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
| Befestigungsbügel an Schalldämpfer | 21 | |
| Kupplung | ||
| Kupplungsarmatur an Lenker | 5 | |
| Gewindestift in Befüllschnittstelle | 10 | |
| Befüllschnittstelle an Entlüftungsleitung | 18 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
| Kupplungsgehäuse an Abtriebswelle erster Anzug | 140 dann wieder lockern | |
| zweiter Anzug | 50 dann Drehwinkel 60° | |
| Deckel an Kupplungsgehäuse | 18 | |
| Leitungen an Kupplungsnehmerzylinder | 7 | |
| Kupplungsnehmerzylinder an Getriebe | 9 | |
| Druckleitung an Kupplungsarmatur | 18 | |
| Trennstelle Druckleitung | 10 | |
| Getriebe | ||
| Öl-Ablassschraube | 55 | |
| Öl-Einfüllschraube | 30 | |
| Geschwindigkeitssensor Rückfahrhilfe an Getriebegehäuse | 6 | |
| Gehäusedeckel an Gehäuse | 9 | |
| Schaltgestänge | ||
| Getriebeschalthebel an Schaltwelle | 9 | |
| Umlenkhebel an Querrohr | 9 | |
| Kugelkopf an Fußschalthebel | 8 (Gewinde reinigen + Loctite 2701) | |
| Getriebeaufhängung | ||
| Getriebe an Zwischenflansch | 24 | |
| Klemmung Gummilager | 9 | |
| Getriebe an Rahmen | 70 | |
| Rückfahrhilfe | ||
| Zwischenflansch | 24 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
| Betätigung Rückfahrhilfe an Lasche | 24 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
| Rückwärtsgangschalter an Betätigungswelle | 9 | |
| Schaltereinheit Rückfahrhilfe an Getriebe | 9 | |
| Betätigungsgriff Rückfahrhilfe | 6 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
| Deckel Rückfahrhilfe an Getriebegehäuse | 10 | |
| Abdeckblech Rückfahrhilfe | 10 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
| Gewindestift M 6 an Deckel Rückfahrhilfe | 5 (Gewinde reinigen + Loctite 243) |
