ABS-I
ABS (Anti Blokier System)
Quelle: Flyingbrick
Siehe auch
Integral ABS
Sehr ausführliche Behandlung des ABS und die Problematiken [1]
Eine nicht mehr ganz aktuelle private Webseite, auf der u.A. Messwerte vom ABS I zu finden sind [2]
