Federung, Federbeinwechsel an der K1200LT
Warum das Ganze
  • Demontage des re. Spiegels
  • Demontage der re. Finne
  • Jetzt kann es endlich losgehen. Zuerst die hydraulische Federbeinvorspannung lösen und die Hydraulik-Leitung aus den Haltern clipsen.
Alter Hydraulikzylinder
Holzkeil
Neuer Hydraulikzylinder
Altes Federbein
Neues Federbein
  • Demontage beider Spiegel
  • Demontage beider Finnen
  • Demontage des Motorspoilers
  • Demontage des Radios
Abstützung unter dem Motor angebracht, bis das Hinterrad auf dem Boden aufsteht.
Vorsicht! Beim Herausnehmen den Kühler nicht beschädigen ;-))
hier sind die Anzugsmomente laut Sevice-Daten Modell 2001 (sollte sich jedoch nichts geändert haben.
  • Federbein vo: oben 43 NM
  • Federbein vo: unten 43 NM
  • Federbein hi: oben 43 NM
  • Federbein hi: unten 50 NM
  • Hydr. Federvorspanneinheit: 21NM
Federbein vorne – direkt von Wilbers gekauft – es war leider kein Angebot in Ebay vorhanden ;-)
ACHTUNG:
Beim Orig.Federbein vorne ist in der Kolbenstange ein Innensechskant, damit die Mutter der Kolbenstange korrekt angezogen werden kann – dieser Innensechskant fehlt beim Wilbers-Federbein vorne – beim Bestellen bitte mit angeben oder – so wie ich – eine Kontermutter verwenden!
Beim hinteren Wilbersfederbein mit hydr. Vorspannung ist ein gerader Abgang am separaten Hydraulikzylinder – ich würde mir beim nächsten Neukauf einen 90Grad-Abgang ordern – lässt sich in meinen Augen besser verlegen ;-))
Werte Wilbers
  • Messen Sie diesen Abstand,
    • vorne: zwischen Steckachse und der unteren Gabelbrücke dieser Abstand ist „A“ A=100%.
Straßenabstimmung Rennabstimmung
Bei Enduros liegen die Werte ca. 5 % höher.
Für die LT würde das heißen:
  • mit Beladung (positiver) noch zur Verfügung stehender Federweg - - - am Rad ~70 mm.
  • (negativer) zum Ausfedern zur Verfügung stehender Weg - - - ~30 mm.
  • mit Beladung (positiver) noch zur Verfügung stehender Federweg - - - am Rad ~114 mm.
  • (negativer) zum Ausfedern zur Verfügung stehender Weg - - - ~16 mm.
Hinten sind es – nach Adam Riese ;-) – 75 mm. Wenn ich jetzt noch berücksichtige, dass ich mit Sozia (und/oder Gepäck) auch nach maximaler hydraulischer Vorspannung des hinteren Federbeines meine Beleuchtung anpassen musste, weil die Dicke noch stärker einfederte, kann unmöglich ein vernünftiger Federweg zum angenehmen Cruisen übrig bleiben.
Nachtrag (09.04.2005):
2. Abbocken des Motorrades und von einem Helfer das Maß – Verkleidungsmarkierung bis Bodenaufstandsfläche ermittelt (eine Wasserwaage hierzu ist hilfreich und auch ein Stück Kreide, um eine Markierung auf dem Boden anzubringen – Motorrad nicht mehr bewegen ;-)) – Wasserwaage auf den Lenker, damit das Motorrad auch wirklich senkrecht steht.
  1. Federweg ausgefedert –
  2. eingefedert mit dem Maschinengewicht –
  3. eingefedert zusätzlich mit dem Fahrergewicht
Quelle Peter Raab
