Heizgriffregler
Zur Elektronik:
  • Verlustleisung nahe Null
Bauteile:
IC1: NE555
D1,D2,D3: 1N4148
C1: 1 mikroF
C2: 10 nF
C3: 470 mikroF
R1, R2: 1kOhm, 1/4 W
R3: 1 MOhm linear
R4: 10 Ohm
R5: 560 Ohm
Daten der Schaltung:
Quelle: [1] Kay Marquardt
