Heizgriffregler
Zur Elektronik:
Hier in Kürze, worum es geht: Bei normalen zweistufigen Heizgriffen hat man immer nur die Wahl zwischen zu kalt und zu warm. Von Einstufigen wollen wir mal nicht reden. Meist sind die schwächer und haben nur 10W pro Griff, damit die im Dauerbetrieb nicht durchglühen. Das ist aber nicht genug, wenn es richtig kalt ist ;-)
- Bedienung mit nur einem Poti, kein extra Schalter
- Steuerbar zwischen 1% und 99%
- Verlustleisung nahe Null
- Möglichst geringer Platzbedarf und Aufwand
Bauteile:
IC1: NE555 T1: BUZ11 mit passendem Kühlkoerper D1,D2,D3: 1N4148 C1: 1 mikroF C2: 10 nF C3: 470 mikroF R1, R2: 1kOhm, 1/4 W R3: 1 MOhm linear R4: 10 Ohm R5: 560 Ohm
Daten der Schaltung:
- Max. Verlustleistung des Transistors (theoretisch): 0,64 W
- Max. Leistungsaufnahme der Steuerung: 0,144 W
- Leistung der Heizgriffe regelbar von 0,1%-98,6%
Quelle: Mit freundlicher Genehmigung [1] Kay Marquardt
