Drehmomente, K1200LT
Motorelektrik
Bauteil Moment in Nm
Motor
Zylinderkopf
Zylinderkopfhaube 9
Kühlwasserstutzen 9
Ansaugstutzen 9
Crackpleuel
Crackpleuellager 20
Drehwinkel 80°
Kurbelwelle
Rotorflansch 50
Hauptlager 50
Deckel Kurbelgehäuse 9
Freilauf
Abdeckblech 10
Zylinderkurbelgehäuse
Bundlager Abtriebswelle 40
Nadellager Abtriebswelle 20
Kurbelgehäuse-Unterteil 10
Ölwanne 10
Öl-Ablassschraube 30
Ölfilterdeckel 10
Ölfilter 11
Ölsieb 10
Nockenwelle
Lagerdeckel 10
Kettenräder 56
Zwischenflansch
Mitnehmer an Nebenwelle 50
Kettenkasten
Öl-/Wasserpumpe
Öldruckschalter 35
Deckel Pumpengehäuse 10
Zündkerze 20
Zündspule
Zündspule an Grundplatte 8
Deckel Abschirmgehäuse 5
Zündgeber
Rotor 4
Magnetschranke 6
Deckel Zündgeber 9
Drehstromgenerator
Befestigung Leitung B+ 10
Befestigung Leitung D+ 2
Anlasser
Anlasser an Getriebe 6
Pluskabel an Anlasser 6
Masseleitung an Querrohr 6
Schlauchschellen handfest
Roll-over-Ventil 3
Tauchrohrgeber 6
Haltebrücke an Rahmen M 8 21
Haltebrücke an Rahmen M 6 9
Kühler
Auspuffanlage
Auspuffhalterung
Halteplatte an Lagerbock 41
Kupplung
Kupplungsarmatur an Lenker 5
Deckel an Kupplungsgehäuse 18
Trennstelle Druckleitung 10
Getriebe
Öl-Ablassschraube 55
Öl-Einfüllschraube 30
Gehäusedeckel an Gehäuse 9
Schaltgestänge
Umlenkhebel an Querrohr 9
Getriebeaufhängung
Klemmung Gummilager 9
Getriebe an Rahmen 70
Rückfahrhilfe
