Version vom 16. Januar 2007, 15:11 Uhr von Dieter Siever (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: {{Überarbeitung}} Kategorie: Reparaturen Kategorie:Technik In den Foren ist vermert zu lesen das Defekte an der Kupplung auftreten. Hier mal eine technisc...)
Hier mal eine technische Betrachtung:
In Erinnerung ist mir noch ein Bild einer frühzeitig gestorbenen K12RS-Kupplung, bei welcher der Belag nicht nur durch Rutschen verglast war, sondern am Umfang ausgefranst wie ein von einem Hund zerkauter Filzpantoffel aussah.
Finalstadium ist z.B. ein Getriebe, welches laut Anbieter der Schlacht-K100 bis zum letzten Tag einwandfrei gelaufen wäre. Mit der bloßen Hand konnte der enttäuschte Ersteigerer die Getriebeantriebswelle 2mm axial verschieben. Ob sich der Defekt nur durch schlechte Schaltbarkeit oder doch als überproportionaler Kupplungsmörder entpuppen würde, wollte er ohne Überholung garnimmer ausprobieren.
Quelle: LT Forum Petzi
Häufige Fehlerquellen:
