Drehmomente, K1200LT
Stand: Baujahr 1999
Bauteil Moment in Nm
Motor
Zylinderkopf
Zylinderkopfhaube 9
Kühlwasserstutzen 9
Ansaugstutzen 9
Crackpleuel
Crackpleuellager 20
Drehwinkel 80°
Kurbelwelle
Rotorflansch 50
Hauptlager 50
Deckel Kurbelgehäuse 9
Freilauf
Abdeckblech 10
Zylinderkurbelgehäuse
Bundlager Abtriebswelle 40
Nadellager Abtriebswelle 20
Kurbelgehäuse-Unterteil 10
Ölwanne 10
Öl-Ablassschraube 30
Ölfilterdeckel 10
Ölfilter 11
Ölsieb 10
Nockenwelle
Lagerdeckel 10
Kettenräder 56
Zwischenflansch
Mitnehmer an Nebenwelle 50
Kettenkasten
Öl-/Wasserpumpe
Öldruckschalter 35
Deckel Pumpengehäuse 10
Motorelektrik
Zündkerze 20
Zündspule
Zündspule an Grundplatte 8
Deckel Abschirmgehäuse 5
Zündgeber
Rotor 4
Magnetschranke 6
Deckel Zündgeber 9
Drehstromgenerator
Befestigung Leitung B+ 10
Befestigung Leitung D+ 2
Anlasser
Anlasser an Getriebe 6
Pluskabel an Anlasser 6
Masseleitung an Querrohr 6
Schlauchschellen handfest
Roll-over-Ventil 3
Tauchrohrgeber 6
Haltebrücke an Rahmen M 8 21
Haltebrücke an Rahmen M 6 9
Kühler
Auspuffanlage
Auspuffhalterung
Halteplatte an Lagerbock 41
Kupplung
Kupplungsarmatur an Lenker 5
Deckel an Kupplungsgehäuse 18
Trennstelle Druckleitung 10
Getriebe
Öl-Ablassschraube 55
Öl-Einfüllschraube 30
Gehäusedeckel an Gehäuse 9
Schaltgestänge
Umlenkhebel an Querrohr 9
Getriebeaufhängung
Klemmung Gummilager 9
Getriebe an Rahmen 70
Rückfahrhilfe
Vorderradgabel
Klemmung Längslenker M 8 21
Federbein an Längslenker 43
Federbein an Rahmen 43
Ölablassschraube Gleitrohr 12
Lenkung
Bremsarmatur an Lenker 5
Lenker an Gabelbrücke 21
Hinterradantrieb
Öl-Ablassschraube 23
Öl-Einfüllschraube 23
Befestigung Induktivgeber 5
Mutter Antriebskegelrad 200 (Gewinde reinigen + Loctite 270)
Gehäusedeckel an Gehäuse 35
Hinterradantrieb an Schwinge
Strebe an Hinterradantrieb 43
Strebe an Rahmen 43
Loslagerzapfen 7
Festlagerzapfen 160
Kontermutter 160
Schwinge an Rahmen
Festlagerzapfen 160
Konterring 160
Gewindering rechts 200
Gewindering links 10
Federbein
Handrad an Heckrahmen 21
Federbein an Schwinge 50
Vorderradbremse
Bremssattel am Gabelrohr 40
Bremsscheibe an Vorderrad 21 (Gewinde reinigen + Loctite 243)
ABS-Sensor 4
Befüllschnittstelle an Bremssattel 18 (Gewinde reinigen, neue Befüllschnittstelle oder Loctite 243 verwenden.)
Entlüftungsschraube an Bremssattel 10
Halteblech für Bremsleitung an Gleitrohr 4 (Gewinde reinigen + Loctite 243)
Bremsleitungen an Rahmen/Gleitrohr M 6 9
Hohlschrauben für Bremsleitung 18
Hinterradbremse
Bremssattel am Hinterradantrieb 40
Bremsscheibe an Hinterradantrieb 21 (Gewinde reinigen + neue Schrauben)
ABS-Sensorring an Bremsscheibenträger 4 (Gewinde reinigen + Loctite 243)
ABS-Sensor 4
Fußbremshebel an Fußrastenplatte 41 (Gewinde reinigen + Loctite 243)
Halteblech Bremslichtschalter an Fußrastenplatte 5 (Gewinde reinigen + Loctite 243)
Kontermutter für Anschlag Fußbremshebel 7
Kontermutter auf Kolbenstange 9
Bremsleitung an Bremszylinder 18
Bremszylinder an Fußrastenplatte 9 (Gewinde reinigen + Loctite 243)
Bremsleitung an Rahmen M 5 4
Halteblech Bremsleitung an Batterieträger 4
ABS Druckmodulator
Entlüfterschraube an ABS-Druckmodulator 10
Bremsleitung an ABS-Druckmodulator 18
ABS II-Steuereinheit an Batterieträger M 5 4
ABS II-Steuereinheit an Batterieträger M 6 9
Batterieträger an Rahmen M 6 9
Batterieträger an Rahmen M 8 21
Befestigung Hinterrad
Voranzug 50
Endanzug 105
Vorderrad Steckachse Voranzug 19 Endanzug 30
Klemmschraube Steckachse 21
Rahmen
Motortraversen an Hauptrahmen 74
Motortraversen an Motor 41
Querrohr an Hauptrahmen 41
Verdrehsicherung Schwingenlagerbuchsen bündig zur Buchse eingeschraubt (Gewinde reinigen+ Loctite 243)
Stoßleistenhalter M 8 21
Schutzbügel an Stoßleistenhalter 9
Aufstellgriff an Heckrahmen M 6 9
Heckrahmen an Hauptrahmen oben 41
Heckrahmen an Hauptrahmen unten 41 (Gewinde reinigen + Loctite 243)
Kühlerhalter an Rahmen/Motortraverse M 6 10
Kühlerhalter an Verkleidungshalter/Stoßleistenhalter M 8 21
Verkleidungshalter
Verkleidungshalter an Hauptrahmen M 8 21
Windschildverstellung an Verkleidungshalter seitlich 9
Windschildverstellung an Verkleidungshalter mitte 3
Befestigungen Haltebleche M 5 4
Befestigungen Haltebleche M 6 11
Befestigungen Haltebleche M 8 21
Verschraubungen Spiegelplatte M 6 9
Fußrasten
Fußrastenanlage vorne an Rahmen 21
Fußrastenanlage hinten an Rahmen 21
Fußrastengummi an Fußraste 4
Fußschalthebel an Fußrastenplatte 41 (Gewinde reinigen + Loctite 243)
Anlageschraube Rückstellfeder Fußbremshebel 5
Heckbereich, Koffer und Topcase
Heckträgerteil an Heckrahmen 9
Deckel Heckträgerteil an Heckrahmen 9
Deckel Heckträgerteil an Koffer 1
Koffer an Heckrahmen 9
Spanngurt an Kofferdeckel 2 (Gewinde reinigen + Loctite 243)
Kofferabschlussteil an Heckrahmen 5
Kofferabschlussteil an Koffer 2
Topcase an Heckrahmen 9
Armrest an Topcase 1
Ständer
Lagerbock an Getriebe 41
Hauptständer an Lagerbock 41 (Gewinde reinigen + Loctite 243)
Seitenständer an Lagerbock 41 (Gewinde reinigen + Loctite 243)
Verkleidung
Verkleidungsschrauben 2
Windschild an Windschildverstellung 2 (Gewinde reinigen + Loctite 243)
Abdeckung Gabelbrücke 2
Kotflügel Vorderrad vorn an Gleitrohrbrücke M 6 4
Kotflügel Vorderrad vorn an Gleitrohr M 6 6
Kotflügel Vorderrad hinten an Gleitrohrbrücke M 6 3 (Gewinde reinigen + Loctite 243)
Sonstiges
Ansaugschnorchel an Verkleidungshalter 10
Ansaugschnorchel an Kühlerhalter 10
Räder
Befestigung Hinterrad Voranzug 50 Endanzug 105
Vorderrad Steckachse Endanzug 30
Rahmen
Verkleidungshalter
