Loctite 2701
Version vom 19. Januar 2007, 14:04 Uhr von Diddle (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Werkzeug '''Loctite 2701 (Hochfest)''' Farbe: Grün Chemische Basis: Dimethacrylatester Aushärtezeit: 24 Stunden bei 22 °C LOCTITE 2701 wird zum ...)
Farbe: Grün
LOCTITE 2701 wird zum dauerhaften Sichern und Dichten
von Gewindeverbindungen eingesetzt. Das Produkt härtet
unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen
aus und verhindert selbständiges Losdrehen und
Undichtheiten durch Stöße und Vibrationen. Dieses Produkt
eignet sich besonders für passive Werkstoffe und für
Anwendungen, wo maximale Beständigkeit gegen heißes Öl
gefordert ist.
Gebrauchshinweise
Montage
1. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse alle Oberflächen
(innen und aussen) mit einem Loctite® Reiniger reinigen
und trocknen lassen.
2. Bei inaktiven Metalloberflächen oder zu langsamer
Aushärtegeschwindigkeit alle Gewinde mit Aktivator 7471
oder 7649 besprühen und trocknen lassen.
3. Um ein Verstopfen der Düse durch ausgehärtetes Produkt
zu vermeiden, darf die Spitze bei der Auftragung keine
Metalloberflächen berühren.
4. Bei Durchgangsbohrungen mehrere Tropfen dort auf
die Schraube auftragen, wo die Mutter sitzen wird.
5. Bei Sacklochbohrungen mehrere Tropfen innen entlang
des Gewindes bis auf den Bohrungsgrund auftragen.
6. Bei Dichtanwendungen Produkt 360° ringförmig auf den
Gewindeanfang des Außengewindes auftragen, dabei
den ersten Gewindegang frei lassen. Material bis auf den
Gewindegrund streichen, um die Zwischenräume gut
auszufüllen. Bei größeren Gewinden und
Zwischenräumen Produktmenge entsprechend anpassen
und Produkt auch 360° ringförmig auf das Innengewinde
auftragen.
7. Teile wie gewohnt montieren und festziehen.
Demontage
1. Mutter oder Schraube lokal auf ca. 250 °C erwärmen. Im
erwärmten Zustand demontieren.
Reinigung
1. Ausgehärtetes Produkt kann durch Einlegen in ein
Loctite® Lösungsmittel und anschließende mechanische
Bearbeitung z.B. mit einer Drahtbürste entfernt werden.
Quelle: LOCTITE
--Diddle 14:59, 19. Jan. 2007 (CET)
