Drehmomente, K1200LT
Stand: Baujahr 1999
Bauteil | Moment in Nm | |
Motor | ||
Zylinderkopf | ||
Zylinderkopfschrauben | Fügemoment 20 geölt verbaut, Drehwinkel 90° | |
Zylinderkopfhaube | 9 | |
Abschirmplatte an Zylinderkopfhaube | 5 | |
Kühlwasserstutzen | 9 | |
Ansaugstutzen | 9 | |
Crackpleuel | ||
Crackpleuellager | 20 | |
Drehwinkel | 80° | |
Kurbelwelle | ||
Rotorflansch | 50 | |
Hauptlager | 50 | |
Deckel Kurbelgehäuse | 9 | |
Freilauf | ||
Abdeckblech | 10 | |
Zylinderkurbelgehäuse | ||
Bundlager Abtriebswelle | 40 | |
Nadellager Abtriebswelle | 20 | |
Kurbelgehäuse-Unterteil | 10 | |
Ölwanne | 10 | |
Öl-Ablassschraube | 30 | |
Ölfilterdeckel | 10 | |
Ölfilter | 11 | |
Ölsieb | 10 | |
Nockenwelle | ||
Lagerdeckel | 10 | |
Kettenräder | 56 | |
Zwischenflansch | ||
Anlaufblech Mitnehmer an Zwischenflansch | 9 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
Mitnehmer an Nebenwelle | 50 | |
Zwischenflansch an Zylinderkurbelgehäuse | 9 | |
Kettenkasten | ||
Kettenspanner an Kettenkastendeckel | 9 | |
Verschlussschraube für Kettenspanner | 9 | |
Öl-/Wasserpumpe | ||
Wasserpumpenrad an Pumpenwelle | 33 | |
Temperaturfühler Wasserpumpe | 9 | |
Öldruckschalter | 35 | |
Verschlussschraube Ölüberdruckventil | 35 | |
Pumpengehäuse an Kurbelgehäuse | 10 | |
Deckel Pumpengehäuse | 10 | |
Motorelektrik | ||
Zündkerze | 20 | |
Zündspule | ||
Zündspule an Grundplatte | 8 | |
Grundplatte an Zwischenflansch | 9 | |
Deckel Abschirmgehäuse | 5 | |
Zündgeber | ||
Rotor | 4 | |
Magnetschranke | 6 | |
Deckel Zündgeber | 9 | |
Drehstromgenerator | ||
Befestigung an Zwischenflansch | 20 | |
Mitnehmergehäuse an Generatorwelle | 50 | |
Befestigung Leitung B+ | 10 | |
Befestigung Leitung D+ | 2 | |
Anlasser | ||
Anlasser an Getriebe | 6 | |
Spannschraube Anlassergehäuse | 6 | |
Pluskabel an Anlasser | 6 | |
Masseleitung an Querrohr | 6 | |
Kraftstoffaufbereitung und -regelung | ||
Ansaugstutzen an Zylinderkopf | 9 | |
Schlauchschellen | handfest | |
Kraftstoffschläuche an Motor | 9 | |
Einspritzleiste an Zylinderkopf | 9 | |
Halteblech Fahrgeschwindigkeitsregler an Verkleidungshalter | 8 | |
Drosselklappenansteller an Drosselklappenleiste | 5 (Gewinde reinigen + Loctite 270) | |
Drosselklappenpotentiometer an Drosselklappenleiste | 2 | |
Temperaturfühler an Ansauggeräuschdämpfer | 15 | |
Kraftstoffbehälter und -leitungen | ||
Überwurfmutter Kraftstoffpumpeneinheit | 30 | |
Roll-over-Ventil | 3 | |
Tauchrohrgeber | 6 | |
Kraftstoffbehälter an Rahmen M 8 | 21 | |
Haltebrücke an Rahmen M 8 | 21 | |
Haltebrücke an Rahmen M 6 | 9 | |
Kühler | ||
Lüfter an Kühler | 2 (Gewinde reinigen + Loctite 2701) | |
Kühlwasserstutzen an Zylinderkopf | 9 | |
Auspuffanlage | ||
Lambdasonde an Auspuffanlage | 45 | |
Auspuffanlage an Zylinderkopf | 22 | |
Auspuffhalterung | ||
Halteplatte an Lagerbock | 41 | |
Befestigungsbügel an Halteplatte | 30 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
Befestigungsbügel an Schalldämpfer | 21 | |
Kupplung | ||
Kupplungsarmatur an Lenker | 5 | |
Gewindestift in Befüllschnittstelle | 10 | |
Befüllschnittstelle an Entlüftungsleitung | 18 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
Kupplungsgehäuse an Abtriebswelle erster Anzug | 140 dann wieder lockern | |
Kupplungsgehäuse an Abtriebswelle zweiter Anzug | 50 dann Drehwinkel 60° | |
Deckel an Kupplungsgehäuse | 18 | |
Leitungen an Kupplungsnehmerzylinder | 7 | |
Kupplungsnehmerzylinder an Getriebe | 9 | |
Druckleitung an Kupplungsarmatur | 18 | |
Trennstelle Druckleitung | 10 | |
Getriebe | ||
Öl-Ablassschraube | 55 | |
Öl-Einfüllschraube | 30 | |
Geschwindigkeitssensor Rückfahrhilfe an Getriebegehäuse | 6 | |
Gehäusedeckel an Gehäuse | 9 | |
Schaltgestänge | ||
Getriebeschalthebel an Schaltwelle | 9 | |
Umlenkhebel an Querrohr | 9 | |
Kugelkopf an Fußschalthebel | 8 (Gewinde reinigen + Loctite 2701) | |
Getriebeaufhängung | ||
Getriebe an Zwischenflansch | 24 | |
Klemmung Gummilager | 9 | |
Getriebe an Rahmen | 70 | |
Rückfahrhilfe | ||
Zwischenflansch | 24 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
Betätigung Rückfahrhilfe an Lasche | 24 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
Rückwärtsgangschalter an Betätigungswelle | 9 | |
Schaltereinheit Rückfahrhilfe an Getriebe | 9 | |
Betätigungsgriff Rückfahrhilfe | 6 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
Deckel Rückfahrhilfe an Getriebegehäuse | 10 | |
Abdeckblech Rückfahrhilfe | 10 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
Gewindestift M 6 an Deckel Rückfahrhilfe | 5 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
Vorderradgabel | ||
Gabelbrücke an Rahmen (Mutter mikroverkapselt) | 130 (Gewinde reinigen, neue Mutter oder Loctite 2701 verwenden) | |
Gabelstandrohr an Gabelbrücke | 45 | |
Lenkungsdämpfer an Gleitrohrbrücke (Schraube mikroverkapselt) | 21 (Gewinde reinigen, neue Schraube oder Loctite 243 verwenden) | |
Lenkungsdämpfer an Längslenker | 21 (Gewinde reinigen, neue Schraube oder Loctite 243 verwenden) | |
Längslenker an Gleitrohrbrücke (Mutter mikroverkapselt) | 130 (Gewinde reinigen + Loctite 2701) | |
Kugelgelenk an Gleitrohrbrücke | 230 | |
Längslenker an Gleitrohrbrücke | 130 (Gewinde reinigen + Loctite 2701) | |
Längslenker an Rahmen | 107 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
Klemmung Längslenker M 8 | 21 | |
Federbein an Längslenker | 43 | |
Federbein an Rahmen | 43 | |
Gleitrohrbrücke an Gleitrohr | 21 (Gewinde reinigen, neue Schraube oder Loctite 243 verwenden) | |
Bremsverteiler an Halter Gleitrohr rechts | 9 | |
Ölablassschraube Gleitrohr | 12 | |
Entlüftungsschraube Standrohr | 3 | |
Lenkung | ||
Bremsarmatur an Lenker | 5 | |
Lenker an Gabelbrücke | 21 | |
Lagerschraube Brems-/Kupplungshebel | 5 (Gewinde reinigen + Loctite 2701) | |
Hinterradantrieb | ||
Öl-Ablassschraube | 23 | |
Öl-Einfüllschraube | 23 | |
Befestigung Induktivgeber | 5 | |
Gewindering | 118 (Gewinde reinigen + Hylomar SQ 32) | |
Mutter Antriebskegelrad | 200 (Gewinde reinigen + Loctite 270) | |
Gehäusedeckel an Gehäuse | 35 | |
Hinterradantrieb an Schwinge | ||
Strebe an Hinterradantrieb | 43 | |
Strebe an Rahmen | 43 | |
Loslagerzapfen | 7 | |
Festlagerzapfen | 160 | |
Kontermutter | 160 | |
Schwinge an Rahmen | ||
Konterring | 160 | |
Gewindering rechts | 200 | |
Gewindering links | 10 | |
Federbein | ||
Handrad an Heckrahmen | 21 | |
Federbein an Schwinge | 50 | |
Vorderradbremse | ||
Bremssattel am Gabelrohr | 40 | |
Bremsscheibe an Vorderrad | 21 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
ABS-Sensor | 4 | |
Befüllschnittstelle an Bremssattel | 18 (Gewinde reinigen, neue Befüllschnittstelle oder Loctite 243 verwenden.) | |
Entlüftungsschraube an Bremssattel | 10 | |
Halteblech für Bremsleitung an Gleitrohr | 4 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
Bremsleitungen an Rahmen/Gleitrohr M 6 | 9 | |
Hohlschrauben für Bremsleitung | 18 | |
Hinterradbremse | ||
Bremssattel am Hinterradantrieb | 40 | |
Bremsscheibe an Hinterradantrieb | 21 (Gewinde reinigen + neue Schrauben) | |
ABS-Sensorring an Bremsscheibenträger | 4 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
ABS-Sensor | 4 | |
Fußbremshebel an Fußrastenplatte | 41 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
Halteblech Bremslichtschalter an Fußrastenplatte | 5 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
Kontermutter für Anschlag Fußbremshebel | 7 | |
Kontermutter auf Kolbenstange | 9 | |
Bremsleitung an Bremszylinder | 18 | |
Bremszylinder an Fußrastenplatte | 9 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
Bremsleitung an Rahmen M 5 | 4 | |
Halteblech Bremsleitung an Batterieträger | 4 | |
ABS Druckmodulator | ||
Entlüfterschraube an ABS-Druckmodulator | 10 | |
Bremsleitung an ABS-Druckmodulator | 18 | |
ABS II-Steuereinheit an Batterieträger M 5 | 4 | |
ABS II-Steuereinheit an Batterieträger M 6 | 9 | |
Batterieträger an Rahmen M 6 | 9 | |
Batterieträger an Rahmen M 8 | 21 | |
Befestigung Hinterrad | ||
Voranzug | 50 | |
Endanzug | 105 | |
Vorderrad Steckachse | Voranzug 19 Endanzug 30 | |
Klemmschraube Steckachse | 21 | |
Rahmen | ||
Motortraversen an Hauptrahmen | 74 | |
Motortraversen an Motor | 41 | |
Querrohr an Hauptrahmen | 41 | |
Verdrehsicherung Schwingenlagerbuchsen | bündig zur Buchse eingeschraubt (Gewinde reinigen+ Loctite 243) | |
Stoßleistenhalter M 8 | 21 | |
Schutzbügel an Stoßleistenhalter | 9 | |
Aufstellgriff an Heckrahmen M 6 | 9 | |
Heckrahmen an Hauptrahmen oben | 41 | |
Heckrahmen an Hauptrahmen unten | 41 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
Kühlerhalter an Rahmen/Motortraverse M 6 | 10 | |
Kühlerhalter an Verkleidungshalter/Stoßleistenhalter M 8 | 21 | |
Verkleidungshalter | ||
Verkleidungshalter an Hauptrahmen M 8 | 21 | |
Windschildverstellung an Verkleidungshalter seitlich | 9 | |
Windschildverstellung an Verkleidungshalter mitte | 3 | |
Befestigungen Haltebleche M 5 | 4 | |
Befestigungen Haltebleche M 6 | 11 | |
Befestigungen Haltebleche M 8 | 21 | |
Verschraubungen Spiegelplatte M 6 | 9 | |
Fußrasten | ||
Fußrastenanlage vorne an Rahmen | 21 | |
Fußrastenanlage hinten an Rahmen | 21 | |
Fußrastengummi an Fußraste | 4 | |
Fußschalthebel an Fußrastenplatte | 41 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
Anlageschraube Rückstellfeder Fußbremshebel | 5 | |
Heckbereich, Koffer und Topcase | ||
Heckträgerteil an Heckrahmen | 9 | |
Deckel Heckträgerteil an Heckrahmen | 9 | |
Deckel Heckträgerteil an Koffer | 1 | |
Koffer an Heckrahmen | 9 | |
Spanngurt an Kofferdeckel | 2 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
Kofferabschlussteil an Heckrahmen | 5 | |
Kofferabschlussteil an Koffer | 2 | |
Topcase an Heckrahmen | 9 | |
Armrest an Topcase | 1 | |
Ständer | ||
Lagerbock an Getriebe | 41 | |
Hauptständer an Lagerbock | 41 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
Seitenständer an Lagerbock | 41 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
Verkleidung | ||
Verkleidungsschrauben | 2 | |
Windschild an Windschildverstellung | 2 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
Abdeckung Gabelbrücke | 2 | |
Kotflügel Vorderrad vorn an Gleitrohrbrücke M 6 | 4 | |
Kotflügel Vorderrad vorn an Gleitrohr M 6 | 6 | |
Kotflügel Vorderrad hinten an Gleitrohrbrücke M 6 | 3 (Gewinde reinigen + Loctite 243) | |
Sonstiges | ||
Ansaugschnorchel an Verkleidungshalter | 10 | |
Ansaugschnorchel an Kühlerhalter | 10 | |
Räder | ||
Befestigung Hinterrad | Voranzug 50 Endanzug 105 | |
Rahmen | ||
