Beleuchtung (Zusatzscheinwerfer an der K1200RS/GT)
Montage der Scheinwerfer
Berichte aus dem Forum
Die Leuchten innen einzubauen ist wohl die bessere Lösung. Jetzt wo alles zusammengebaut ist bin ich damit zufrieden. Weiter nach außen hätte mir nicht gefallen.
