Beleuchtung (Zusatzscheinwerfer an der K1200RS/GT)
Montage der Scheinwerfer
Montage Autoswitch
Einbaumöglichkeit LED
Berichte aus dem Forum
Links zu den Bezugsquellen
Weitere Links zum Thema
- Autoswitch
- LED Kleine LED Kunde
