Beleuchtung (Zusatzscheinwerfer an der K1200RS/GT)
Unterschiede Hella DE Scheinwerfer zu MotoBozzo Scheinwerfer
Montage der Scheinwerfer
Grössenvergleich der MotoBozzo Scheinwerfer
Montage Autoswitch
Einbaumöglichkeit LED
Stimmen aus dem Forum
Links und Bezugsquellen
Weitere Links zum Thema
- Autoswitch
- LED Kleine LED Kunde
