Radio (Nachrüstung CD-Wechsler an der K1200LT)
Nachrüstung CD-Wechsler an die K1200LT
Vor Beginn in der Beschreibung die kursiv gekennzeichneten Stellen beachten!
Motorrad zerlegen, Spiegel, untere Finnen, Sturzschutzkappen und beide Seitenverkleidungen abbauen.
Bei vorhandener Wechslervorrüstung die Buchse für das Wechslerkabel suchen. Liegt meistens links unter der Radioeinheit in der Nähe des großen, runden Massensteckverbinders. Laut Aussage von BMW.
Bei nicht vorhandener Wechslervorrüstung Radioeinheit abbauen, untere Abdeckung abschrauben.
Kabelbaum entfernen. Bei z.B. BMW einen neuen Kabelbaum für Radio mit CD und CD-Wechsler bestellen (etwa 140,00 €). Diesen neuen Kabelbaum einbauen und Radioeinheit verschließen und anbauen.
Weiter geht’s mit dem Zerlegen des gutem Stück´s:
Rücksitz, rechte hintere Fußrastenplatte, hintere Seitenverkleidung, Topcase, Abdeckung unter dem Topcase, Nummernschild und Abdeckung für Hinterrad abbauen.
Heckpartie mit Leuchten am linkem Koffer befestigte Schrauben nur (drei Schrauben senkrecht bei geöffnetem Koffer) lösen die anderen rings rum herausschrauben. Rechten Koffer abbauen.
Wechslerkabel von vorn nach hinten, entlang an den anderen Kabelbäumen verlegen und mit Kabelbinder befestigen.
vorgelegtes Wechslerkabel am linken Rohrrahmen
Stufenbohrer
Etwa mittig markieren und mit einem Bohrer langsam eine 16 mm große Bohrung erstellen.
Ich habe wie im nächsten Bild zu sehen einen Spezialbohrer verwendet. Je Abstufung 2mm größer.
Im Koffer den vorderen Boden ausbauen. Den U-förmigen Rahmen mit vorderem Kofferboden wieder einbauen und Koffer wieder am Motorrad anbauen.
Kabel einführen, Dichtungsgummi mit Öl einreiben und nach innen ziehen bis dieser den richtigen Sitz hat. Ich habe den Dichtring von außen mit Sprühfett besprüht. Fett hält das Wasser fern wegen der Dichtheit. Sollte es nicht Dicht sein, werde ich von außen mit Silikon arbeiten.
Weiter mit dem Anbau:
rechten Koffer, Heckpartie mit Leuchten, Abdeckung Hinterrad, Nummernschild, Abdeckung unterm Topcase , Topcase, hintere Seitenverkleidung und hintere Fußrastenplatte anbauen.
Es ist schon spät geworden aber der CD-Wechsler muss noch in den Koffer.
U-förmige Dämmstoffmatte auf den eingebauten Rahmen legen. CD-Wechsler an die Kabel anschließen und in die Dämmstoffmatte stellen. Dämmstoffdeckel auflegen und den rechteckigen Kastendeckel aufschrauben. Achtung! Kabel hat am rechteckigen Kastendeckel eine runde nach hinten offene Kabelführung wo der zweite kleinere Dichtring eingeschoben wird. Schützt das Kabel vorm Durchscheuern am scharfkantigen Blechrahmen.
Michael Helbing
