Beleuchtung (XENON Umrüstung an der K1200LT)
...am Beispiel einer K2LT BJ'99 mit ABS II.
Teileliste
- Schraube (2)
- Schraube (2)
Hauptscheinwerfer
Ich werde nicht das originalsteuergerät verbauen,
Fernscheinwerfer
Der Fernscheinwerfer hat gleich das Standlicht mit eingebaut ist original und halt besser als irgendwelche Bastellampen vom Trekker.
(ich hatte eigentlich die Hella Micro DE Xenon als Fernscheinwerfer vorgesehen, aber das ist noch teurer und erfordert eine Standlichtlampe)
So nun die fröhliche Säge. Die Niere muß raus.(schade)
Ich habe mir eine Pappschablone zum Ausschneiden gemacht.
Da ich eine Lackierung vermeiden wollte, habe ich das alles mit einer Laubsäge ausgeschnitten. Die Feinarbeit macht dann der Dremelverschnitt.
Den Rand habe ich mit Türkantenschutz 'Chrom' (gibt es auch in schwarz)überdeckt. Das gibt einen schönen Chromrand um den Scheinwerfer
Eintragung
