Vorlage:Artikel Modell Technische Daten
Technische Daten XXXXX:
Motor:
- Bauart
- Bohrung x Hub
Bauart:
Flüssigkeitsgekühlter DOHC-Reihen-Zweizylinder Federung hinten: Aluminium-Einarmschwinge
Hubraum:
798 ccm Federweg hinten: 140 mm
Bohrung&Hub:
82,0 x 75,6 mm Reifen vorn: 120/70 ZR17
Verdichtung: 12,0 :1
Reifen inten: 180/55 ZR17
Nennleistung: 85 PS (62,5 kW) bei 8.000/min Bremse vorn: Doppelscheibenbremse 320 mm Ø (optionales ABS) Max. Drehmoment:
86 Nm bei 5.800/min Bremse hinten: Einscheibenbremse 265 mm Ø
(optionales ABS) Starter: Elektrisch
Länge: 2082 mm (S) - 2194 mm (ST)
Getriebe: Klauengeschaltetes 6-Gang Breite:
860 mm (S) - 797 mm (ST)
(Angaben mit Spiegel)
Tankinhalt: 16 Liter
Sitzhöhe: 820 mm (optional 790)
Sekundärantrieb: Zahnriemen Radstand: 1466 mm Federung vorn: Telegabel 43 mm Ø Trockengewicht: 182 kg (S) - 187 kg (ST)
Federweg vorn: 140 mm Preis: ab 9.100 € inkl. MwSt. (S) ab 9.800 € inkl. MwSt. (ST)
- Nennleistung
- max. Drehmoment
- Verdichtungsverhältnis
- Kraftstoffaufbereitung / Motorsteuerung
- Abgasreinigung
Fahrleistung / Verbrauch:
- Höchstgeschwindigkeit
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 90 km/h
- Verbrauch auf 100 km bei konst. 120 km/h
- Kraftstoffart
Fahrwerk / Bremsen:
- Rahmen
- Vorderradführung / Federelemente
- Hinterradführung / Federelemente
- Federweg vorne / hinten
- Radstand (bei Normallage)
- Nachlauf (bei Normallage)
- Lenkkopfwinkel (bei Normallage)
- Räder
- Felgenmaß vorne
- Felgenmaß hinten
- Reifen vorne
- Reifen hinten
- Bremse vorne
- Bremse hinten
Maße / Gewichte
- Länge
- Breite
- Höhe
- Sitzhöhe bei Leergewicht
- Leergewicht fahrfertig, vollgetankt
- Trockengewicht ohne Betriebsmittel
- zulässiges Gesamtgewicht
- Zuladung (bei Serienausstattung)
- nutzbares Tankvolumen
- davon Reserve
- Batterie
Kraftübertragung
- Sekundärantrieb
