Beleuchtung (XENON Umrüstung an der K1200LT)
Teileliste
- Schraube (2)
- Schraube (2)
Hauptscheinwerfer
Fernscheinwerfer
Da ich eine Lackierung vermeiden wollte, habe ich das alles mit einer Laubsäge ausgeschnitten. Die Feinarbeit macht dann der Dremelverschnitt.
Eintragung
